气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/11/25
检查一下喷嘴堵了
Insm_180455e3
第2楼2020/11/25
点火的时候噗噗噗的,还显示氢气不能控制
歌名
第3楼2020/11/25
一样装,气源没问题的话,你换了色谱柱看下你的色谱柱信息有没有设置对?这个会影响色谱柱实际三气流速和流量,也就影响点火了
第4楼2020/11/25
是喷嘴堵了,里面很多石墨垫的碎屑,要怎么全整出来呐?超声可以么
安平
第5楼2020/11/25
用细金属针疏通一下。色谱柱安装时,不要用力过大
binshengliang
第6楼2020/11/25
估计有漏气的地方
气相色谱仪北京
第7楼2020/11/25
内径太大
lhl
第8楼2020/11/25
1 石墨堵了的话,可以将色谱柱拆下、检测器上方的收集极取下,使用细的针或金属丝通一下喷嘴。2 平时装色谱柱时,先使用标尺将石墨压环固定在色谱柱上,然后在接到SPL或者检测器时,用手拧紧,一般再用扳手带45~90度即可,最多半圈。不需要拧得过紧,否则石墨就压出来了。3 使用大口径毛细柱时,可以比FID检测器端的标尺稍短一些,会容易点火。
zyl3367898
第9楼2020/11/25
喷嘴与收集极都可以清洗,但不同厂家的清洗方式不同,最好根据厂家的说明书来疏通或清洗。
天青色烟雨
第10楼2020/11/26
内径大了,方法也要改
