气相色谱有机氯标准液不成线性,为什么
  • 竖琴老人
    2020/11/25
气相色谱(GC)
  • 气相色谱有机氯标准液不成线性,用的母液是正己烷中8种有机氯的混标,只有一个不成线性,其他成线性。为什么?
  • 安平
    第1楼2020/11/25
    详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
    标液浓度多大?
    具体是那些组分?
  • wazcq
    第2楼2020/11/25
    是DDT吧 这个容易分解
  • dahua1981
    第3楼2020/11/25
    定量事不能用混标的
  • qqqid
    第4楼2020/11/25
    这个确实,DDT重现性不太好,做样温度低一点好。
    wazcq(wazcq) 发表:是DDT吧 这个容易分解
  • qqqid
    第5楼2020/11/25
    现在做农残的标准方法多数是用混标定量的,这怎么破?
    dahua1981(dahua1981) 发表:定量事不能用混标的
  • 安平
    第6楼2020/11/25
    为什么呢?
  • 通标小菜鸟
    第7楼2020/11/25
    有些物质容易降解,进样口要维护好,衬管中的玻璃棉少加一点,第一针进高浓度让其吸附完全,后面进洗针走干净后开始从低到高进行进样。如果线性拟合不太好的话采用二次拟合,二次拟合曲线校准以及回读值会更好
  • 竖琴老人
    第8楼2020/11/25
    ecd 温度300,进样口温度250,标准物质是8种,图片里有。
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,有图有真相。标液浓度多大?具体是那些组分?
    第9楼2020/11/25
    第3个点是多少,高了不少。
  • 安平
    第10楼2020/11/25
    色谱图有么?
    只有d-666不好?
    其他的666和ddt都没有问题?
    是不是d666与其他色谱峰得分离度不太大?
    或者附近有干扰峰?
