气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/11/25
先老化看看,不行的话换柱子
qqqid
第2楼2020/11/25
柱温高一点,可以减少醇类拖尾。另外,总烃不是用丙烷做曲线吗?楼主怎么说用乙烷做曲线?
Nerif
第3楼2020/11/25
口误,想着乙醇来着。醇类不拖尾的话那和总烃也是两个峰,这个峰怎么定量都不准吧?
第4楼2020/11/25
我们两台气相都这样。一台是新买的,柱子是新的
安平
第5楼2020/11/25
有图么?详细说说具体分析条件为好?总烃拖尾严重么?还是总烃峰分成了多个?如果是多个,需要合并计算
杰8521
第6楼2020/11/25
醇类就是比较拖尾,如果拖尾很严重,调调设备条件吧,如果还是不行,只能换柱子了,
yzguo
第7楼2020/11/26
老化柱子,提高柱温试试
wound07
第8楼2020/11/26
国标不是更新了吗,现在都用甲烷做曲线
第9楼2020/11/26
老师麻烦看一下吧,第一个峰是正常情况下总烃的峰,后面的不知道是什么,但是按照规律,涉及到生产醇类的点位会出现这样的峰,判定是醇类的干扰
第10楼2020/11/26
用甲烷的话没办法一针出图了,要两次进样
