气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/11/25
目标峰正常就行啦
qqqid
第2楼2020/11/25
用的什么溶剂?一般的丙酮、正己烷、二氯甲烷都是出正峰的。
第3楼2020/11/25
安捷伦只有ECD的信号以Hz为单位,楼主这个FPD的信号也是Hz ???
hejiahuan
第4楼2020/11/25
估计是检测器端,实际气体流量比例发生变化造成的(氢气、空气、尾吹气流量发生变化,倒峰也会发生变化)。
安平
第5楼2020/11/25
可以不用考虑这个问题。fpd是富氢气火焰,或者说氧气不足。溶剂燃烧会大量消耗氧气,造成火焰瞬间减弱,可能会出现负峰
lhl
第6楼2020/11/25
溶剂峰的形状一般不用管规则或者不规则。
zyl3367898
第7楼2020/11/25
后面出峰正常就行,溶剂峰不用管它。
PAEs
第8楼2020/11/26
只要后面的目标峰没问题就行
鱼小晨
第9楼2020/11/26
溶剂浓度大,响应高,过载了,出现平头的情况很正常啊
第10楼2020/11/30
是正常情况,后面目标峰出峰正常。
