原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/03/15
估计是报销了!赶紧买一个
风海
第2楼2007/03/15
灯的厂家呢,他怎么说!看尸体,我看是不能用了。建议进原厂配件。
夕阳
第3楼2007/03/15
从照片来看是可以修复的,不过工艺够粗糙的。一般引线与管脚的连接均为点焊,象这种用卡子夹住的做法实在不敢恭维,因为随着时间的推移,卡子与管脚引线的接触会产生氧化打火,直接影响灯能量的不稳定,同时噪声加大。修复的办法是重新粘合,但选用何种黏合剂抱歉不能提供,但有一点需注意,要考虑黏合剂的膨胀系数,否则玻璃灯壳受热膨胀时易裂。同时注意引线的连接的极性。
小小小风
第4楼2007/03/16
请教一下,引线的极性怎么区分啊?
liuyanwei112
第5楼2007/03/16
两种解决办法:一、换掉,重新购买一个,但不一定是现在一样的,可以换一种功率及外观都相匹配的就好了。二、看“伤口”,如果你喜欢接着用的话,或者眼下没有合适的,可以焊接。自己懂焊接方法那就自己动手,不会最好不要随意摆弄了,用胶水、胶布那就省省吧! 最后终告:以后再出现类似的问题,请不要自己解决,因为看你“手法”没有基本的常识,切忌自己动手!否则既浪费钱财,还容易“引电上身”。
cmatcl
第6楼2007/03/16
换个吧,我看是不能用了
第7楼2007/03/16
[div][/div]一般来说,阴极灯的1脚(阴极)接电源负极,3脚(阳极)接电源正极;从照片来看,可能红色引线是正极,黄色引线是负极。不过最保险的办法是,开机并设定灯电流后,用数字电压表500伏量程(根据供电方式选择交流或直流档)直接测两根引线间的电压便可判断出。
wangy6
第8楼2007/03/16
从安全角度考虑,还是换个新的吧。
huainanwang
第9楼2007/03/21
完全同意anping(anping)的建议!
chy813
第10楼2007/03/21
anping是个内行,不过我个人的意见还是换个新的,烧坏了机器还不如不.
