项目 | 参数 |
产品货号Product number | YXY01907 |
网络连接Network Comm | RS485, 最多同时可以控制4台仪器, 最大距离为1200米 |
进样口数量 Inlet | 标准为6个 |
连接管路 Tubing | 316SS OD1/16” |
供电 Power supply | 220-240VAC 50Hz- 2.3A |
额定功率 Power con sumption | 100W |
最大进样压力 Max. Operating pressure | 2 barg |
允许样品温度 Sample temperature | +10 至 +40 °C |
环境温度 Ambient temperature | +10 至 +40 °C |
存储温度 Storage temperature | -15 至 +60 °C |
防护等级 Degree of protectoin | IP 20 |
外观尺寸 Dimensions | W x H x D= 140 x 500 x 580mm |
进样重复性Repeatability | RSD≤1% |
实际进样流量 Flow rate | 标准约为 300 ml/min* |
控制 Control | 液晶屏幕能够显示进样顺序、重复次数、单次进样时长、反吹时长、当前进样状态等 |
进样重复性数据
