气相色谱(GC)
sdzb1982
第1楼2020/11/30
这就是出问题的仪器
第2楼2020/11/30
这是后面触发线的连接情况
第3楼2020/11/30
这是我现在设置的参数,准备试试行不行,1小时后差多出结果。
第4楼2020/11/30
现在第一针已成功运行,并采集数据,就看第二针能不能成功触发,继续进样。
第5楼2020/11/30
还是不出峰,数据能记录下来,可惜只有基线,没有乙醇峰0.5mg/ml水溶液,分流比:10:1 平衡温度:90,20分钟。DB-624色谱柱。连接已重新检查一遍,没有什么问题,目前对工作站还不熟悉,不知道哪个参数没设置对
安平
第6楼2020/11/30
数据能采集,就是触发设置没问题了色谱柱的连接,麻烦拍照看看,是不是连接有问题
Insm_e13f9b13
第7楼2020/11/30
了解了解
第8楼2020/11/30
连接没有问题,电话咨询过400,怀疑是里面堵了,明天想拆开看看,第一次用HS20的,拆的时候有什么要注意的?
第9楼2020/11/30
色谱柱连接情况
第10楼2020/11/30
系统配置 里面选择的是 SPLB,有可能进样口配置错误,或者色谱柱安装错误,需要确认一下。
