CP-3800气相色谱不能Ready的维修
气相色谱(GC)
  • Varian CP-3800是经典一代仪器,到现在也有一些年头了,客户反映是一直不能Ready,就是一直没有准备好,仪器屏幕和工作站也是一样的,重启很多次都是一样的提示:
    后经过反复的重启观察和调出仪器的错误提示代码为:每次在8400自动进样器在废液瓶时主机就报错不能动了,现场校长了自动进样参数,仪器在校正废液瓶时过不了。
    确定故障是在自动进样这就好弄了。打开自动进样器,检查进样器的主板,仪器主机联接通信逻辑关系:
    经检测,排除,测试为一供电模块电压参数输出不能达到供电要求:
    经替换新的电源模块芯片,仪器开机自检出峰正常:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/02/07
    清晰思路,逻辑合理,维修高手!
  • dadgoh
    第2楼2019/02/07
    维修过程详细,学习了。
    第3楼2019/02/07
    图文并茂非常详细,换个电路板多少钱?
  • 小余儿
    第4楼2019/02/08
    没有更换,是维修芯片了!
    第5楼2019/02/08
    维修芯片多少钱?
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/02/09
    电路问题检测人员一般还是来不了
  • 小余儿
    第8楼2019/02/09
    维修成本不高,倒是检测那个芯片有问题比较费时!
  • symmacros
    第9楼2019/02/09
    芯片维修确实费工夫,零件本身可能不贵。
  • wccd
    第10楼2019/02/10
    你是如何判断芯片有问题的?
    小余儿(ywl168) 发表:维修成本不高,倒是检测那个芯片有问题比较费时!
    第11楼2019/02/10
    用电压表量出电压不对,更换的芯片吗?
