气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/05/07
只要通电,通气,正常有样品测试,仪器不异常,可以一直开机
Ins_2e1e84f3
第2楼2024/05/07
气相开机很快的,开机后十几分钟就可以进样了。把载气,氢气发生器和空气发生器打开,待氢气和空气压力达到指定值,仪器主机开机,软件打开,打开你要使用的方法,仪器升温,温度到达指定值,仪器运行正常,就可以进样了。
123
第3楼2024/05/07
可以长期开机,如果气相色谱仪长时间不使用,建议进行适当的关机处理
dadgoh
第4楼2024/05/07
分析任务完成即可关机,具体开机时长这要看样品数量了。
绿树之林
第5楼2024/05/07
如果是定期开机,可以开一个白天,如果是做样可以一直开机不关的,我们以前样品多的时候连续一个月不关机,气相色谱和别的仪器不同,没必要经常关机,正常就一直用,做到完毕再降温关机。
zyl3367898
第6楼2024/05/07
开机后,先做前处理,再进样,一般稳定三四个小时就行。
hujiangtao
第7楼2024/05/08
预热半小时就差不多了
第8楼2024/05/08
能一直开机的,有些企业一年到头不关机。
Ins_6380a090
第9楼2024/06/21
我这里化工企业,一年关一次,就是每年大修时关机维护,很少有问题,反而那些十天半个月开一次的经常坏。
