caijuxili
第2楼2020/12/04
这次维修,主要是解决这个阀的微漏问题。单向阀芯并没有问题。
值得注意的是,这是电磁装置,与电线相连的部分是绝对不能放水里超声的。其它可拆部件可以超声。
如果是单向阀这里不泵液,通常是里面的宝石球脏了,放水中超声3-5分钟,更换一次水,拿出来基本上就没问题了。
以前有人说这个玩意不能拆,说一拆就坏,不是那么回事。相对于出口单向阀来说,这个是比较简单了。不要怕。
以前我还修复过出口单向阀。我之前一个号是hnteng 。但不知为何说我文字违规,号被封了。只能用这个备用号发贴。
喜欢自己动手的朋友们,可以了解一下这个东西。
安捷伦1200之后的品牌都不用这种单向阀了,都是被动单向阀,不带电磁的。
安捷伦1100的质量真是好,这个机子快二十年了,这个阀取下来金属表面光洁如新。
自己动手,了解了原理与结构,也便于维护。这台机子是别人要报废的。我修修整整,发现没有大的问题。来我这用了三年多了。希望这机子还能用十五到二十年。
