紫外荧光硫联机连不上
原子吸收光谱(AAS)
  • 紫外荧光硫联机老是连不上,都有哪些原因能造成这种现象呢。仪器型号是HK-3000s和ANYS-2000s
  • 夕阳
    第1楼2020/12/09
    楼主似乎发错版面了吧?
    此外“紫外荧光硫”是什么仪器?
  • 轶辰
    第2楼2020/12/09
    检查下传输线,接口及仪器设置是否正常
  • 白泽
    第3楼2020/12/09
    实在是没找到关于紫外荧光仪器的版面,见谅QAQ
    夕阳(anping) 发表:楼主似乎发错版面了吧?
    此外“紫外荧光硫”是什么仪器?
  • 夕阳
    第4楼2020/12/09
    请问楼主:你说的是两台仪器吗?一台是紫外分光光度计,一台是荧光光谱仪?并且两台仪器使用的是同一台电脑了?
    另外楼主提供的两台仪器的型号没有查到,如有可能请拍两张仪器的外观照片(含电脑)上传看看。最好将仪器的铭牌拍清楚些,以便版友应助。
    白泽(Insm_1ce7dd04) 发表: 实在是没找到关于紫外荧光仪器的版面,见谅QAQ
  • skytoboo
    第5楼2020/12/10
    是不是通讯线?或者仪器有固定IP,IP被动了?
  • 白泽
    第6楼2020/12/24
    我感觉是通讯线的问题,还是一直连不上,提报的连接线没到,没法进行下去,重新安装工作站、换电脑都试了,没用
    skytoboo(skytoboo) 发表: 是不是通讯线?或者仪器有固定IP,IP被动了?
  • 夕阳
    第7楼2020/12/25
    是两台仪器都联不上电脑还是其中的一台联不上?此外楼主的信号线是几个接线脚的?是RS-232信号线吗?能拍张信号线的照片吗?以便帮你找到信号线两端的通讯关系;此外可以看看紫外荧光定硫仪的外观照吗?
    再请教:HK-3000s和ANYS-2000s是一台仪器还是两台仪器?各叫什么名称?司职什么职能?楼主始终没有给出解释;在此望不吝赐教!
    白泽(Insm_1ce7dd04) 发表:我感觉是通讯线的问题,还是一直连不上,提报的连接线没到,没法进行下去,重新安装工作站、换电脑都试了,没用
