原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2024/03/25
楼主,根据您的描述像是石墨管中残留影响,通过空烧除残可以消除干扰。
李超宁
第2楼2024/04/06
石墨管残留空烧几次就好了
夕阳
第3楼2024/04/07
(1)更换一只新石墨管试试看效果如何?(2)楼主的样品是什么来源?(3)可将石墨炉升温程序上传看看吗?(4)可以将7次的重复测试的结果(吸光度)上传看看吗?最好有样品及背景两种的结果。如此便于版友的应助,否则泛泛地阐述不利解决问题。
Ins_e05f4557
第4楼2024/04/07
跑线性跟空白11针都没有问题然后跑镉标液重复性很差,之后空烧了有二十几次重复性又可以了
第5楼2024/04/07
2.样品是国家有色金属材料分析测试中心的以下是升温程序 可能因为镉是低温元素用长寿命的石墨管高温加热反而会不稳定吗?
