FID上面出现倒峰怎么解决
  • Ins_ca612b20
    2020/12/15
气相色谱(GC)
  • 各位大佬们好,我做的是CO2还原实验,外加在线的一台气相色谱,主要检测微量的CO、H2、CH4和CO2(含量较大)等,用的是TDX-01填充柱,然后TCD和装有甲烷转化炉的FID串联使用,用的是高纯CO2气体(99.995%),很奇怪最近在FID检测器上只有一个倒峰,甲烷峰没有了,CO的峰被倒峰影响了。这是怎么回事啊???应该不是催化剂本身的问题,相同的催化剂之前检测都是好好的。请求大佬们帮帮忙,非常感谢,非常感谢。
  • 砂锅粥
    第1楼2020/12/15
    以下几个方面检查一下:
    1、进样垫维护一下,换个新的进样垫,换新的高惰性衬管
    2、检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,最好也换成新的
    3、检查色谱柱两端的尺寸是否正确,柱头最好切一段。
    4、供气是否稳定。
  • 该帖子已被版主-isomer加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_ca612b20
    第2楼2020/12/15
    好的好的,我先看看,感谢
    砂锅粥(czcht) 发表:以下几个方面检查一下:
    4、供气是否稳定。
  • alternate2010
    第3楼2020/12/15
    FID倒峰一般是有漏气
  • avih1981
    第4楼2020/12/29
    维护一下进样口,更换进样垫、、衬管
  • xiaoheihei
    第5楼2021/01/09
    TDX-01填充柱出峰顺序是,H2,O2 Ar N2,CO,CH4,H2O,CO2,C2烃类。不清楚所谓的前面正常谱图啥样的,也许是那个地方基线是平的或者出峰峰形正常,这个下凹,一般是载气不纯,没有充分净化的问题,其他的问题不大,转化炉不要硫氯杂质失活,做CO2基体中微量CO、H2、CH4,这个柱子并不理想,建议配置阀来分析,效果很好,对实验也是更加负责。
  • Ins_4f075f59
    第6楼2021/02/02
    能分享一下你的参数吗,我也在做碳还原,和你用的一样的柱子,
  • Insm_62e9e993
    第7楼2021/11/09
    您好,请问您问题解决了吗?我也出现同样的问题,盼回复,谢谢。
