原子吸收光谱(AAS)
通标小菜鸟
第1楼2020/12/15
考虑仪器是否稳定,配制的标液是否稳定,校正曲线多久做一次?
夕阳
第2楼2020/12/15
如果是测铅的话最容易出现再现性不良的现象,究其原因就是铅元素随着时间的推移,最容易形成分子团并吸附在容器的四壁上,因此容器中的溶液的浓度就会发生变化,当仪器的进样针吸取溶液时,就会吸入到低浓度的样品,那么吸光度肯定就会发生变化。解决办法:提高样品中硝酸介质的含量比例;样品倒入样品杯时,先要摇匀。
货拉拉拉不拉拉布拉多
第3楼2020/12/15
首先仪器会有波动,我用过GBC和谱析的,GBC就不存在这个问题,谱析会这样;另外标液最好现用现配,如果配了想一直用的话,就带质控和反测单点,只要质控和单点在偏差范围内,及时每天变动也可以接受
ldgfive
第4楼2020/12/16
一方面是试剂稳定性问题:建议加入一定量的硝酸,提高稳定性另一方面是仪器:原子吸收是动态测试,影响测试的因素有很多
