气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/12/15
有国产的y型连接器,一样可以使用。用比较短的普通色谱柱即可。
第2楼2020/12/15
大概5m左右的-5或者1701都可以。
唔话俾你知
第3楼2020/12/15
谢谢老师,那么进样口到接头这一段的柱子型号,如果我用了HP-5,对于接DB-1701到FPD的项目,或者用1701接HP-5到ECD的项目,会影响出峰顺序吗?毕竟有些项目在-5和-1701的出峰顺序是不一样的
zyl3367898
第4楼2020/12/15
前面接的预柱应该没影响的。
xiaoheihei
第5楼2020/12/16
这个Agilent分流器比较贵,,是石英的,可以接大口径毛细柱和小口径毛细柱,内部是锥形的,需要色谱柱切割平整,不得歪斜不齐。分流进样口到分流器入口可以直接使用HP-5毛细柱几cm即可,不会造成影响,假如害怕有响应,可以买一根0.53mm脱活空白毛细柱连接。影响很小的。
xx_dxd_xx
第6楼2020/12/16
前面这一截建议用保留间隙管,也就是一段脱活但是不涂固定相的石英管,这样容易获得比较好的峰型。可以选10m*0.53mm的石英管。实际上用不了这么长,但是长一点以备后面经常切柱头。选0.53的主要是不影响柱流量的设定,因为0.53管的阻力可以忽略不计,柱规格按原来的设定就行了。如果用0.32或者0.25的,阻力明显变大,如果还是设置原来的柱规格,实际流量就会偏小。
qqqid
第7楼2020/12/16
用分流到两根柱的办法不太好。菊酯类一般比有机磷出峰晚,用一个程序程序升温不太好。两种柱子最高使用温度不同,只能将就低的使用。如果只需要有机磷的结果,或只需要菊酯类的结果,另一个柱子和检测器也会进样,增加了不必要的污染。ECD抗污染能力比FPD差很多,ECD对柱子的污染程度更敏感,维护频率更高,会拖累FPD。
第8楼2020/12/16
能过Y管,可以把进样量平均进到两根管子里面吗?
avih1981
第9楼2020/12/23
-5或者1701都可以
