用热解吸法测空气中的三苯可行吗
  • Insm_6945c48c
    2020/12/16
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • 因为做公卫用18883的标准,以前一直用二硫化碳解吸法,突然有一天技术负责人说不能用这个方法,不符合标准要求,要改用热解吸。可在实际操作中遇到很多问题:比如热解吸仪解析效果太差,而且非常不好调试;再有,要求各组份相对偏差小于20%,感觉很难做到,平行无法保证。有没有人用TVOC热解吸只测三苯的?平行如何保证?自己联系工程师折腾一个月了,还没折腾明白!技术负责人各种挑问题就是不说怎么去解决!太累了,要崩溃!
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 雨木霖
    第1楼2020/12/16
    参考 HJ 583-2010,HJ 644-2013,HJ734-2014,GB 50325-2020这四个标准。
    热解析仪、色谱仪、Teanx管如果质量不行的话,实验很难做。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/12/16
    热解析的方法对tenax管和仪器的稳定性要求比较高,用热解析只测3苯是可以的,但如果之前没开过这个方法的话需要事先做方法验证,买标液对空白tenax管进行加标,然后上机测定,如果检出限,精密度,准确度做下来满足标准要求的话接下去可以用这个方法,如果达不到标准要求这个方法就不太好做了,扩项的时候拿不到资质,无法开展检验检测活动
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_6945c48c
    第3楼2020/12/16
    刚从网上查到一些资料,说说做苯要用T-C管,是活性炭管吗?
  • Insm_6945c48c
    第4楼2020/12/16
    我们有资质,只是以前热解吸只作TVOC,而且总挥发性有机物的平行性还是可以保证的,只是分到组份上超级难!而且一年多没做过热解析了,感觉问题都出来了。感觉热解吸仪有问题,申请了,领导不同意换??
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:热解析的方法对tenax管和仪器的稳定性要求比较高,用热解析只测3苯是可以的,但如果之前没开过这个方法的话需要事先做方法验证,买标液对空白tenax管进行加标,然后上机测定,如果检出限,精密度,准确度做下来满足标准要求的话接下去可以用这个方法,如果达不到标准要求这个方法就不太好做了,扩项的时候拿不到资质,无法开展检验检测活动
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/12/16
    普通热解析对于三苯是很容易做的,TA管也能做苯,只不过容易穿透,如果你只做室内,无所谓穿透不穿透啦。
    Insm_6945c48c(Insm_6945c48c) 发表:我们有资质,只是以前热解吸只作TVOC,而且总挥发性有机物的平行性还是可以保证的,只是分到组份上超级难!而且一年多没做过热解析了,感觉问题都出来了。感觉热解吸仪有问题,申请了,领导不同意换??
  • Insm_6945c48c
    第6楼2020/12/16
    对的,太难了。我说柱效不行了领导说可以换。我说热解吸仪不行,领导说暂时不考虑换!
    雨木霖(mickeylin) 发表:参考 HJ 583-2010,HJ 644-2013,HJ734-2014,GB 50325-2020这四个标准。热解析仪、色谱仪、Teanx管如果质量不行的话,实验很难做。
  • Insm_6945c48c
    第7楼2020/12/16
    可我做出来的都低于检出限,技术负责人说理论值不应该,因为检出限已经很低了,0.5微克每立方米,我也觉得不应该这样,可是就是不出数
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 普通热解析对于三苯是很容易做的,TA管也能做苯,只不过容易穿透,如果你只做室内,无所谓穿透不穿透啦。
  • 那片海
    第9楼2020/12/16
    有专门针对苯系物优化的tenax管,应该就是你所说的T-C管,但也要注意管的密封帽哦。
  • 检测老菜鸟
    第11楼2020/12/16
    你怎么进的样
    Insm_6945c48c(Insm_6945c48c) 发表:可我做出来的都低于检出限,技术负责人说理论值不应该,因为检出限已经很低了,0.5微克每立方米,我也觉得不应该这样,可是就是不出数
  • Insm_6945c48c
    第12楼2020/12/17
    热解吸进样啊
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你怎么进的样
