校准曲线能不能长期使用?
  • lijing320323
    2020/12/23
食品常规理化分析
  • 每批样品应测定一个校准曲线中间点浓度的标准液,其测定浓度与校准曲线标准点的浓度相对误差不得超过规定范围,如果超过规定相对误差,需重新绘制校准曲线。
    也可以这样说,不同的分析项目,不同的分析方法,校准曲线斜率的稳定性不同。如校准曲线的斜率较为稳定,则在样品分析时,可只测定两个标准点,当此两个标准点与原曲线相应点的相对偏差均小于5%时,可使用原校准曲线。因此,样品分析前,需根据斜率的稳定性来确定是否需同时制作校准曲线。
    我们一般的做法是,根据检测的频率来做,如果该项目天天都要检测,并且检测量较多时,要求至少每周做一次曲线。如果检测量上,一个月都没有几单的话,就一个月做一次曲线。当然,仪器如果出现故障并大修后回来的,经过检定后,需要重新做曲线。
  • Nerif
    第1楼2020/12/24
    我们一般都是一个月做一次曲线,气质和光谱一次做一个曲线。
  • Insm_1c51be28
    第2楼2021/03/31
    同一实验室,不同人员,标准曲线可以借用吗,由于人员项目未固定
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:我们一般都是一个月做一次曲线,气质和光谱一次做一个曲线。
  • Nerif
    第3楼2021/04/01
    质控能对好就可以
    Insm_1c51be28(Insm_1c51be28) 发表:同一实验室,不同人员,标准曲线可以借用吗,由于人员项目未固定
  • 快乐
    第4楼2021/04/01
    实际上只能根据所做的项目和仪器设备才能确定
  • JOE HUI
    第5楼2021/04/11
    一个月一次夸张,前处理的后的质控样结果及监控曲线的QC能满足要求吗?质量控制图监控能符合要求吗?
  • Nerif
    第6楼2021/04/11
    曲线校核和质控样很少有大的变化
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 一个月一次夸张,前处理的后的质控样结果及监控曲线的QC能满足要求吗?质量控制图监控能符合要求吗?
  • JOE HUI
    第7楼2021/04/11
    那老师的仪器设备估计稳定好,维护保养到位,我们实验室像气质,光谱都十几年了,稳定些没有那么好,所以标曲是经常要重新测试
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 曲线校核和质控样很少有大的变化
  • Nerif
    第8楼2021/04/12
    气质光谱我们也是一次一个曲线啊,昨天的跟今天都不一样。分光,离子色谱,非甲啥的很稳定
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那老师的仪器设备估计稳定好,维护保养到位,我们实验室像气质,光谱都十几年了,稳定些没有那么好,所以标曲是经常要重新测试
  • JOE HUI
    第9楼2021/04/12
    那也好,省点事情
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:气质光谱我们也是一次一个曲线啊,昨天的跟今天都不一样。分光,离子色谱,非甲啥的很稳定
