立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
waters 2690知识问答
小闫a
2023/12/05
私聊
waters2690
自检报错
问题描述:
单位一台waters的2690
液相
,在每天开机自检时总是报错:carousel carrier malfunction。报错后继续按自检,反复几次,运气好时会通过,运气不好要好久才能通过。不知道有没有版友遇到类似的问题?
是仪器时间长了的原因还是认为操作导致的故障引起的?
解答:
好象是样品转盘的问题,是不是里面进飞尘了!
Waters 2690
高效
液相色谱仪
进样品保留时间不稳是什么原因引起的
问题描述:
Waters 2690高效
液相色谱仪
,进样品保留时间不稳是什么原因引起的
解答:
你先看看柱压稳定着没有。如果柱压不稳定,就在好好脱气,待柱压稳定后再进样。如果柱压稳定,那就要看你方法了,是不是用的梯度洗脱,如果是梯度洗脱,进样结束时的流动相比例和进样开始流动相比例相差太大的话也有可能出现你所遇到的问题,建议再增加一个梯度,或者是下针进样开始前平衡几分钟。
另外一个原因就是要看看你所用的波长是多少了,这个也会有影响的。
3
Waters 2690 flow rate problem
问题描述:
Waters 2690:
流速仅有设置的~1/5.
更换 Check valve cartridge, plunger seal, inlet face seal, outlet face seal, 不起作用仪器自检: Diagnostic failure.Battery OK check,Hit enter to continue.Enter 后 出现 “Idle” 状态.Why? Thanks alot.
解答:
柱压高不高,自检没过是不是在线过滤器脏了?是不是溶剂过滤头堵了,可以先把滤头去掉,分别试一下A、B、C、D四路的流速看看是不是一样。
4
Waters 2690 2695
高效
液相色谱仪
开机复位顺序有知道的告诉下
问题描述:
想知道下2690 2695
液相
开机的时候复位的顺序 里面的元件先复位什么在复位什么的顺序
解答:
先看电脑,然后开仪器电源,关机就无所谓了,也可以先关电脑在关仪器
Waters 2690
高效
液相色谱仪
压力问题
问题描述:
求知道的告诉下 2690运行中 开的1ML/min的流速 图中第二个压力显示正常嘛 一下跳到一千多 一下跳回零 求解
解答:
通常看系统压力,在主界面的next page后面有个压力差,如何压力差不是也大一般没有问题,不过系统压力及压力差变化太大,考虑是单向阀的问题
6
Waters 2690
高效
液相色谱仪
报警故障
问题描述:
开机用一段时间就会出现这个报警,求知道的告知一下是什么原因导致的,lost prime
解答:
没溶剂了,泵抽不上来
7
有谁在用
waters2690
的
液相
问题描述:
我在用这台
液相
的时候,调换流动相的比例从100%甲醇到100%水过程中,会出现柱压波动很大,我认为是产生了气泡,但是抽气没有什么效果。
请问这的高手该怎么解决?
解答:
考虑单向阀工作是否正常,产气不会到零的波动
8
waters2690
的工作站
Empower
使用求助
问题描述:
waters2690的工作站Empower中,怎样在报告中显示 理论塔板数
解答:
首先,软件必须装有系统适应性选件,可以在软件登陆后的第一个主窗口上的“关于”里面查看;其次,如果装了,进入下一步,在处理方法的页面中有“适应性”页,按照实际条件输入死时间,点击积分,即可。最后,查看结果,在数据处理主页面的表格中,点击右键,属性-去掉“理论塔板数”-确定,完成
9
waters2690
2695
分离单元操作指南,
WatersColumn Bypass
问题描述:
waters2690,2695分离单元操作指南,Waters Column Bypass
解答:
waters2695分离单元操作指南
waters2690分离单元操作指南
10
、求
waters 2690
液相色谱
电脑安装程序
问题描述:
求助waters 2690
液相色谱
电脑安装程序。邮箱wanghongtao07@petrochina.com.cn QQ75735448 谢谢!!
解答:
保内的设备,建议直接找设备供应商联系。
11
、求助:
waters 2690
运行中的一个警告
问题描述:
大家好,我在用waters 2690时,控制窗口提示警告,内容为“solv delivery motor lost sync(0)”,敢问各位大虾这是什么意思,该如何解决?
解答:
这个比较专业,您还是问一下他们的公司吧:免费电话:800-820-2676.
12
Waters2690
真空脱气泵里面的隔膜是什么材料
问题描述:
求助Waters2690 真空脱气泵里面的隔膜是什么材料的?(使用时间长了隔膜材料有点硬化,功效没有以前好了,不知道是什么材料的)有哪位老师知道不?
解答:
据说是一种特氟龙半透膜材料!
13
、请问有大神知道
waters 2690
怎么升级成
2695
吗?
问题描述:
如题。谢谢各位了!
解答:
基本一样,升级没有意义
相关话题
waters 2998知识问答
waters 2489知识问答
3
赛默飞3000知识问答1
4
赛默飞3000知识问答2
请教一个问题
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】岛津的荧光检测器的检测池一般有多少种规格?
2007/03/23
中药加样回收率该不该浓度减半?
求助
2016/06/29
[求助]RT是保留时间,RF呢?
2006/08/05
衍生法测还原糖
分享
2022/09/07
waters主动预加热器
已应助
2021/11/17
【求助】我该怎样选择保护柱?
2010/07/05
【求助】色谱图峰位下移什么原因
2008/12/16
超高效液相色谱-串联质谱法测定 火锅底料中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的回收率问题研究
第十二届原创
2019/07/01
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
水产养殖水质检测仪有哪些应用
仪器微课堂
2023/12/05
waters 1525知识问答
分享
2023/12/05
waters 600知识问答
分享
2023/12/05
waters 515知识问答
分享
2023/12/05
广西分析测试协会关于《生态环境监测机构分包检测服务规范》、《生态环境监测仪器设备监测数据保存和备份规范》 团体标准的立项通知
分享
2023/12/05
【鹊桥相会】国际志愿者日
原创
2023/12/05
共振散射光谱的实机操作如何进行?
求助
2023/12/05
【探索新标】别让有关饮用水检测的新标准与技术与您擦肩而过!
分享
2023/12/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
