ph电极的定期校准
  • lijing320323
    2021/01/03
食品常规理化分析
  • 对于电化学仪表,一般比热工仪表维护量要大,PH电极在使用过程中,零点和斜率都将发生变化,这是因为在测量过程中,液接堵塞,玻璃膜的逐渐老化,参比液的流失造成氯离子浓度的降低,不对称电位及扩散电位的增大等等;因此为了保证测量精度,必须及时校准,校准周期根据现场使用环境,一般大约几周甚至几月校准一次。先测试与被测溶液较接近的标准溶液,根据误差大小确定是否需要重新校准,但下列情况下,必须重新校准: 1)、长期使用的电极基新换的电极。 2)、测量浓酸(pH <2)以后,或测量浓碱(pH>12)以后。 3)、测量含有氟化物的溶液或较浓的有机溶液后。 4)、被测溶液温度与标准溶液温度(或室温)相差过大时。
  • 快乐
    第1楼2021/01/21
    所有的pH电极都要求经常校正。
    两点校正使电极和特定的主机构成一套准确的测试系统。
    请按照如下步骤完成两点校正,下面以7.00和4.01标准液为例来说明校正过程:
    1.?彻底用蒸馏水漂洗电极,去除所有的残存液,如保存液、过程介质、或上次的待测液。电极取出标准液后要用蒸馏水彻底漂洗干净,以防止标准液交叉污染。用软湿布(纤维类)小心擦干电极上残存的蒸馏水。绝不能刮擦玻璃感测膜,以防止静电累积。
    2.把电极和ATC(自动温度补偿探头)插入到pH?7.00标准液中,等待30秒,使电极和温度探头达到热平衡,与标准液温度一样。把主机读数调到7.00或自动校正时显示7.00。注:如果主机没有ATC,要在pH?7.00标准液中插入温度计和pH电极,等30秒,让电极、温度计达到热平衡,与标准液温度一样。从主机上输入测出的温度值,再把主机读数调到7.00或自动校正时显示7.00。
    3.重复步骤1,把电极、ATC插入到4.01标准液中,30秒后,把主机读数调到4.01或自动校正时显示4.01。
    4.重复步骤2,3,以提高校正的准确度。
    注:z每次都要使用新鲜的标准液,以达到最佳的测试效果。z步骤3也可用pH?10.00的标准液替代4.01标准液。不过当pH>7的标准液不大稳定,使用寿命比较短。因为碱性溶液会吸收二氧化碳,当露置在空气中时会使pH下降。因此,推荐用pH?4.01完成稳定两点校正。另外,标准液的pH要覆盖待测溶液的pH值。z如果主机有自动校正功能,请查阅主机相关操作指南。
  • 快乐
    第2楼2021/01/21
    一定注意不要把电极长期泡在蒸馏水中,这是经常出错的
