平行样大家都是怎么做的?
水质检测
  • hjt91里说“对均匀样品,凡能做平行双样的分析项目,分析每批水样时均须做10%的平行双样,样品较少时,每批样品应至少做一份样品的平行双样。”这句话大家都是怎么理解的呢?到底应该做多少平行样?这个工作量感觉很大啊。。。
  • 未来工程师
    第1楼2021/01/04
    我们和批量客户商量好,100份样品做10份双样。一般散户的都做双样。
  • chun29
    第2楼2021/01/04
    一批水样有n个样品,当1≤n≤10时,做一个平行样;当>10时,平行样为0.1n个,不足一个按一个算。
  • 歌名
    第3楼2021/01/04
    同一个批次每增加10个样品批号增加设置一组平行样,不满10个样的批次按照10个样批次做,工作量增加不是太多,还好吧
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/01/04
    每批水样10%,根据标准,一般设定≤10个或者20个为一批,例如10个一批的话在10个样品中随机选取一个编号的样品,分成双份样品进行操作测定,超过10个的就再做一个平行,这些是基本的质控方式,不能因为样品量多就嫌平行样也多
  • 言同学
    第5楼2021/01/04
    不大吧 但是这是必须的 平时10%还好吧 有些标准规定的是20%的平行 10个1个平行 11个就2个平行了 这都是必须要做的
  • timesriver
    第6楼2021/01/04
    10%的意思就是每十个样品加一个平行样品。
  • 小细腿儿
    第7楼2021/01/04
    样品大于10时,每10个样品做一个平行样。样品小于10时,至少做一个平行样。
  • lancelott
    第8楼2021/01/05
    那大家都是明码还是密码平行呢?
  • Ins_e993991b
    第9楼2021/01/05
    一个任务单里面,同一个项目小于10个样品,该项目做一次平行样,大于10个样就每隔10个样品做一次平行。比如说,只有1到9的九个编号样品,就从1-9随机选一个做一次平行。有1-26个样品,就从编号1-10选一个做平行,11-20选一个做平行,21-26选一个做平行,以此类推了。
  • 飞驰的小人物
    第10楼2021/01/05
    10%不多了,化学分析一般全都取平行的
