气体检测
123
第1楼2022/06/15
需要扣除空白
ztyzb
第2楼2022/06/15
楼主是按照空废还是HJ/T 30-1999分析的?其实对于空白即截距a要求基本是一致的,大约在0.63左右,如下,楼主的稍微有些差距,可能和试剂有关个人经验判断准确度只通过曲线线性和空白来判定不合适,还需要做精密度和准确度验证;另楼主提及的计算问题,绘制完标曲后直接用样品吸光值减去截距除以斜率就是氯气的质量,再除以采样体积就是空气中浓度。公式如下图
霸波儿奔@奔波儿霸
第3楼2022/06/15
老师,是HJ/T30,我们在做方法验证,那检出限的验证是不是直接代入测定的7个空白吸光度计算即可
第4楼2022/06/15
请问老师,那绘制标准权限时是不是要以扣减后的空白和含量为坐标绘制呢?
第5楼2022/06/15
不是扣减后的空白,是扣减空白后的吸光度
第6楼2022/06/15
检出限验证这样做不合理,因为空白样品大概率是未检出的。应该按照HJ 168-2020附录A进行即可,用A.1.2更简单
环保废气处理检测
第7楼2022/06/15
了解了解情况
Insm_9a569834
第8楼2022/06/15
不懂,为了积分
