ju3-214
第3楼2021/02/18
赞同楼上的回复。
①等离子体点火之后,仪器的蠕动泵会开始转(转速为仪器预设,未载入样品队列前可以手动修改泵速)。内标管线较细,进样速度较慢。
②进样时间跟稳定时间按仪器推荐的来,一般就和进样管的长度有关系。但完成进样后的“冲洗时间”也很重要。冲洗时间的长短和元素及其浓度有相关性,有些元素很难清洗,需要延长清洗时间。只有洗干净了,才能进下一个样品。
③检出限的测定,通常是用在仪器校准、仪器期间核查、和方法验证里。检出限和仪器状态相关。一般需要先清洗仪器(进样部分),仪器调谐后,多进几次空白,确认仪器响应值最低且相对稳定,然后再测试要求,连进11针空白(需按要求设定积分时间),得到的数据用来计算检出限。不能排除部分数据不满足要求,所以实际操作中进样次数是>11的,筛选需要过的数据~
③至于检测限和背景值,在标准曲线系列测完以后,软件会自动计算,从校正曲线表中可查看详情。这里的检测限,不仅和仪器状态相关,还和曲线梯度,内标浓度等相关。
