气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/08/17
请问灯丝亮不亮?具体是什么情况?调谐正常吗?
通标小菜鸟
第2楼2020/08/17
1、进行自动调谐,查看调谐报告参数是否正常,调谐时真空腔灯丝是否亮,如不亮说明灯丝损坏需要更换。2、正常情况下只要进载气质谱也会进行采集数据,也会有基线出现,能否把气质采集参数以及在线谱图不出基线的情况拍个照片上传上来看一下
第3楼2020/08/17
另外就是采样阈值太高就看不见基线。
小小白
第4楼2020/08/17
可能是灯丝坏了,明天换了灯丝再说,谢谢老师
第5楼2020/08/17
如果灯丝坏了,先停机更换看看。
memory光阴
第6楼2020/08/17
调谐的时候如果灯丝不亮换另一根灯丝,如果一根灯丝亮,一根不亮说明有一根换了,如果两根都不亮那不一定是灯丝有问题。之前遇到过一次仪器能正常运行,调谐灯丝亮,走样不亮不采集数据,后来质朴重启后就正常了
mouguangyin
第7楼2020/08/18
灯丝是是否有问题,参数是否有变化
yanli197604
第8楼2020/08/18
同问.....
第9楼2020/08/18
如果楼主问题解决,请告诉一下,谢谢。
