气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/01/12
这之前有没有维护过某些部分
myoldid
第2楼2021/01/12
有没动过硬件?先试试调用一下以前正常的调谐文件,点手动调谐/点轮廓图,看看轮廓图是否正常?再调谐一次。不行的话放空,把侧板排线拔下来,电源线拔下来。打开侧板,再把离子源的各个线都重新插一下,注意别插错了。再抽真空,调谐。如果还不行,就联系工程师吧
安平
第3楼2021/01/12
什么型号的仪器? 详细说说具体情况为好,有没有调谐界面的照片? 可以考虑是否色谱柱安装不良,系统漏气,系统污染等问题。 如果处理后不奏效,建议报修一下。
lhl
第4楼2021/01/12
动过什么地方吗?动过哪里最好重点考虑哪里
zyl3367898
第5楼2021/01/13
柱子安装有没有问题?柱子里面的石墨垫有没有问题?
原天
第6楼2021/01/13
选找个以前正常的调谐文件,手动进行调谐看看是否正常,如果正常就把这文件别存不自动调谐文件的名称,再进行自动调谐。
matel_slug
第7楼2021/01/13
打400电话吧
yxwang1990
第8楼2021/01/13
这种情况可以考虑如下:1、查看上一次的调谐报告,看看EMV多少,如果EMV已经足够高(>2700),可能是EM寿命已到2、如果上一次EMV不高,可以考虑系统漏气,离子源脏等原因
Daniela
第9楼2022/02/28
后面怎么解决的呀
