质控的标准品为啥不需要折算啊,它是贝壳磨成粉,给出了粉末里的有机锡含量,处理方法与样品是一样的,应该也是需要折算吧?![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151045463531_4099_5175473_3.png)
通标小菜鸟(v3141805) 发表:样品中目标待测物是否需要转化要看报值的目标物是衍生后的产物还是不衍生的物质,我们的标品以及上机的测定物质基本上都是已经经过衍生的,如果要报未衍生的就需要根据衍生前后分子量的占比来进行折算。质控样的话一般不进行折算,测出来多少跟标品证书上的值进行比较。如果测出来比标准值高需要考虑曲线是否做的合适,比如线性好不好,还有样品在前处理过程后的定容步骤,是否定容体积变小了等等
