液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/01/15
可能强力碰撞导致填料松动造成的,可以用有机溶剂低流速多冲一下看看,还不行的试试粘度更大的异丙醇
wangjunyu
第2楼2021/01/15
色谱柱是严禁碰撞、弯曲或强烈震动的,这些机械外力都会对色谱柱里面填料造成影响。你可以找一下其它的色谱柱接上去看看,如果其它的柱子压力都是正常的,换了摔过的柱子压力就不正常,那就可以确认是柱子出现问题了,遇到这个可以重点看看柱子两端螺纹接口会不会有损坏,你可以用甲醇水长时间低流速去冲洗一下柱子,看看能不改善
yayicuo
第3楼2021/01/16
这个柱子可以上其他机子上试下;同时用一个正常柱子也试下,如果也是这样;那估计就是柱子损坏了,建议寻求厂家支持。
Insm_056cc07c
第4楼2021/01/16
昨晚硬着头皮做了一晚的样,今天发现压力线又正常了。。,谢谢各位的解答
