寒露
第1楼2021/01/20
氘灯是不是不对了?你可以看下压力正不正常,如果压力正常的话应该不是泵流路的问题
hnteng
第2楼2021/01/20
停泵观察基线。
检测老菜鸟
第3楼2021/01/20
光看图哈,问几个问题,第一,你这个图上的室温是室温吗?第二,混合器检查了吗?
何必HHAPPE
第4楼2021/01/20
有流速情况观察压力波动是否稳定,否,处理压力波动问题是,停止流速,观察基线是否波动否,考虑溶剂系统问题是,考虑检测器系统问题检测器:流通池:冲洗流通池,用干净的新制备的10%硝酸,纯水,纯甲醇依次冲洗氘灯:检查氘灯能量光路:确认流通池以及氘灯都正常的话,考虑光路反光镜或者光栅老化,或者电机故障
sdzb1982
第5楼2021/01/20
梯度比例增加,压力下降,但基线也往下飘。也就说明随着有机相在增加背景吸收在降低(1、此情况正常2、不正常,水相吸收本地高,可能有污染)你可以试试以水/有机(50:50)或单独100%有机走一段时间看看,基线还往下飘么?
sdlzkw007
第6楼2021/01/20
使用保证的有机相和水,分别测试一下看看。大概率是有机相品质引入的问题。
歪果仁zZ
第7楼2021/01/21
有点乱,怀疑是检测波长有溶剂吸收?
prefer1134
第8楼2021/01/22
工程师过来换的新灯,检查灯能量那些都合格
第9楼2021/01/22
就是仪器检测到的室温。也怀疑混合器问题,刚换了一个新混合器,阶梯的下降幅度变小了一点,但整体还是阶梯式下降
第10楼2021/01/22
密封圈已换,问题还是存在
