关于沉香精油中成分的疑问,请各位老师进来帮忙看看。
香精香料
  • 某原料商寄了点沉香精油水蒸馏的样品,因在网上查找不到相关的标准,因此跟客户询问。
    供应商表示目前已有拟定沉香精油的相关标准,目前处于报批稿状态,并未发布。
    按照供应商提供的标准,发现标准里面有关于檀香醇含量的规定,该檀香醇CAS号为 11031-45-1
    按照该标准附带的图谱对照峰型,RT 47.26为该檀香醇。
    查找对应CAS号 发现该CAS号应为甲位檀香醇跟乙位檀香醇的混合物。
    调用檀香油的图谱发现檀香油中的甲位,乙位檀香醇跟沉香精油标准中标示的檀香醇保留时间存在差异,碎片也存在差异(采用同一方法采集,标准中的檀香醇只有一个峰)。
    供应商反馈给某博士,该博士表示该檀香醇跟檀香油中的檀香醇不一样,若要对比需按照11031-45-1购买相应标准物。
    供应商表示该实验室为国家实验室,因此不可能有错。
    麻烦各位老师帮忙看下,帮忙查下。对于此事,我保留意见,并未跟供应商再进行下一步对话。
    若按照 CAS 11031-45-1查询,应该跟檀香油中的檀香醇一样的。而且在檀香油中的RT47.26处并未发现沉香精油中的这个檀香醇。
  • symmacros
    第1楼2021/01/25
    RT 47.26不是檀香醇。
  • fjj1989
    第2楼2021/01/25
    朱老师 CAS 11031-45-1 这个我查了美国的FEMA 编号是3006
    按照官网里面的信息 有多个CAS号 其中有甲位檀香醇跟乙位檀香醇的CAS号,所以这个CAS代表的应该是混合物
    所以这个国家实验室出的沉香精油的草稿是有问题的?
    symmacros(jimzhu) 发表:RT 47.26不是檀香醇。
  • 牛二
    第3楼2021/01/25
    是不是檀香油的产地不同
    导致这个分歧?
  • fjj1989
    第4楼2021/01/25
    应该不是 现在手上有印度檀香油和澳洲檀香油 主要的成分都是甲位檀香醇跟乙位檀香醇
    如果这个沉香精油标准里面的檀香醇跟檀香油有关 不可能在檀香油里面找不到
    牛二(v2651621) 发表:是不是檀香油的产地不同
    导致这个分歧?
