静态顶空气体进样的样品环体积问题
  • 喵星人2046
    2021/02/21
气质联用(GCMS)
  • 用的安捷伦的静态顶空仪进样,样品环体积如果切换是1ml和3ml进样有区别吗?对检测结果数据有影响吗
  • 启航2021
    第1楼2021/02/21
    环体积需要固定,试样,空白,标样,质控样的环体积要一致!
    环体积不同,对结果的灵敏度,精密度,检出限等有影响。
  • m3180044
    第2楼2021/02/21
    算一下顶空进样时间够不够,其他没什么大区别。
  • jjiang2
    第3楼2021/02/22
    要通过测试,确定合适的参数。
  • GRANT
    第4楼2021/02/22
    进样体积大小,决定检测方法的检出限,如果样品浓度低,进样体积大就能测出较为稳定的结果,进样体积小结果可能是未检出
  • tang566
    第5楼2021/02/22
    定量环体积与待测物的灵敏度、方法检出限,低含量样品的检测结果的稳定性关系大。
  • JOE HUI
    第6楼2021/02/22
    样品环体积对结果肯定有影响,要按照要求来
  • Insm_118f144e
    第7楼2021/02/22
    肯定会有影响的
  • 安平
    第8楼2021/02/23
    进样体积大,分析检出限会比较低。
    但是可能会影响柱效。
