气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/01/27
如果要做这个方法里的全项目的话就需要所有物质的标准物质,这些物质还是比较常见的,比如苯系物,卤代烃等等,都是混标为主,部分物质没有混标的话可以选择买单标,然后自己再全部配制成一个大混标。建议楼主去标准物质网,上海安谱实验科技,还有坛墨质检去搜一下标准物质
我想吃鱿鱼
第2楼2021/01/27
好的,我不太懂,主要是客户送检样品的时候会说明只做哪几种挥发性有机物吗?还是说只要客户送检挥发性有机物的话,所有的都要做
第3楼2021/01/27
客户送检会跟你们签合同,合同里面会写明测哪些参数,建议你们所有标品都备着,以防客户要测的那些物质到时候没法测,缺少标准物质
检测老菜鸟
第4楼2021/01/27
你做方法验证的时候,或者提交参数的时候,就应该考虑这些。1、voc种类。标液要尽可能覆盖,如果不覆盖,那么就没法报这个参数,也就没法检测。2、询问厂家,是否有定制标液。一般标准物质厂家会针对标准给出该标准中适合一起进行检测的标液混标样品。
安平
第5楼2021/01/27
目标组分的标准品肯定是不能缺少的,否则无法定量。可以多咨询一下试剂的商家,很多商家的标准品可以按照标准号提供。
未来工程师
第6楼2021/01/27
尽量买齐全,实在不行的可以用校准因子1来计算
第7楼2021/01/27
这个新标准实际比原来老的更复杂了,voc定义变成了美国标准,那种类就更多了,别说买全,说全的估计都没有人
第8楼2021/01/27
嗯嗯,谢谢,我们现在刚起步
第9楼2021/01/27
刚起步,太难了
第10楼2021/01/28
我们也在做,还是按照以前老的标准上那些,另外加一些胶水中明确的物质,光这些就已经快30种了,这个项目做起来不容易
