气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2021/01/29
气相色谱的压力控制是根据开尔文三定律而来。不管是恒压还是恒流最终都是以压力来控制的。
PAEs
第2楼2021/01/29
恒流模式和恒压模式的区别_气相色谱(GC)仪器社区_仪器信息网论坛 https://bbs.instrument.com.cn/topic/1985662
未来工程师
第3楼2021/01/29
就是2种方式,或许可以调整峰的分离度,部分叠加的峰有分离效果,有些峰型会变的更好,但是不绝对了,因为差异实在不明显
tang566
第4楼2021/01/29
有电子压力控制的仪器,恒流模式和恒压模式可选。手动控压的恒压无问题,恒流就困难了;柱子恒温操作时,两种模式的分离效果一样;程序升温操作时,恒压时,随柱温上升,柱阻力加大,柱流速减少,出峰时间比恒流时慢(恒流时,柱流量不变,柱压随柱温升高而增加);如果样品中有沸点高,保留时间长的组分,电子压力编程的仪器就很方便,即程序升温,又可压力编程增加后期的柱流速,进而缩短分析时间。
wazcq
第5楼2021/01/29
保留时间锁定用恒压模式
valorb
第6楼2021/01/29
就是两种方式,一般选择恒压
检测老菜鸟
第7楼2021/01/29
我们也选恒压。
小维
第8楼2021/01/29
一般选择恒压
小鱼儿啊
第10楼2021/01/29
恒压
lhl
第13楼2021/01/29
主要是恒流模式下对于出峰较晚的峰,会使得峰宽变小些,峰高更高些。可以参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/1747313
