HJ 638-2012做酚类化合物走不出方法来
  • 为什么我做《 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012时,完全按照标准的条件,都走不出峰来?有大神指点下么
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • coldday00
    第1楼2021/01/28
    标准不能全信呀
  • coldday00
    第2楼2021/01/28
    我原来做的。还不错??
    coldday00(coldday00) 发表:标准不能全信呀
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/01/28
    色谱柱:安捷伦Zorbax SB-C18 (250mm × 4.6 mm × 5mm)
    Parameters 参数
    Descriptions设置条件
    Eluent A 流动相 A
    0.5%acetic acid /acetonitrile 0.5%乙酸/乙腈
    Eluent B 流动相 B
    0.5%acetic acid /water 0.5% 乙酸/
    flow
    流速
    1.0 mL/min
    Wave length
    检测波长
    280 nm
    Sample injection
    样品进样体积
    20 μl
    Step
    步骤
    Step type
    步骤类型
    Time
    时间(min
    EluentA 流动相 A(%)
    EluentB 流动相 B(%)
    Equil平衡
    0.1
    20
    80
    Run运行
    25
    70
    30
    Run运行
    Run运行
    Wash冲洗
    80
  • 轶辰
    第4楼2021/01/28
    根据标准做可不能一个峰都没有,可能因为不同的仪器会有缺失峰或者峰分离度不好等情况。如果一个峰都没有,建议先检查仪器状态,然后检查下标液的浓度和有效性
  • 安平
    第5楼2021/01/28
    楼主最好详细说说具体的情况。 有没有色谱图?
    任何色谱峰都没有?还是某些组分没有色谱峰?
    标品浓度多少?
  • 吉乐
    第6楼2021/01/29
    能否把您做的仪器参数条件发我下?
    coldday00(coldday00) 发表:我原来做的。还不错??
  • 吉乐
    第7楼2021/02/04
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:色谱柱:安捷伦Zorbax SB-C18 (250mm × 4.6 mm × 5mm)
    您好,请问下0.5%乙酸/乙腈是只这两种试剂混合还是单独的呢?
    Parameters 参数
    Descriptions设置条件
    Eluent A 流动相 A
    Eluent B 流动相 B
    flow
    流速
    1.0 mL/min
    Wave length
    检测波长
    280 nm
    Sample injection
    样品进样体积
    20 μl
    Step
    步骤
    Step type
    步骤类型
    Time
    时间(min
    EluentA 流动相 A(%)
    EluentB 流动相 B(%)
    Equil平衡
    0.1
    20
    80
    Run运行
    25
    70
    30
    Run运行
    Run运行
    Wash冲洗
    80
  • 你的样子
    第8楼2021/07/12
    想请问楼主,检测波长280nm是什么情况,标准中给的是223nm,参考的什么,还是说加乙酸以后酚类的最大吸收波长变了?
