求助关于18582-2020中卤代烃的做法
  • 生命不息扩项不止
    2021/01/27
气相色谱(GC)
  • 我用ECD,自动进样,用的是11种混标。现在遇到这样的问题:去掉溶剂峰只有十个峰,是不是没有分离好;出峰时间和出峰顺序不清楚,标准物质证书上的图用MS做的,能不能指导一下大概。我是一个气相新手,拜托各位前辈
  • 安平
    第1楼2021/01/27
    详细说说具体分析条件为好,什么色谱柱,具体尺寸规格如何?具体温度压力流量,分流比,电流尾吹等。
    标准样品具体有哪些组分,各个组分的浓度有多大?
    有色谱图么?
    物质不出峰,一般需要考虑是否分析方法灵敏度是否不足。
    另外考虑色谱温度和流量条件,是否组分未分离或者未流出。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 未来工程师
    第2楼2021/01/27
    你这个要一个个定性确定保留时间啊,比较麻烦,进混标能确定哪个是哪个吗
  • lhl
    第3楼2021/01/27
    楼主所说的是不是GB/T 23992-2009这个标准?
    使用的色谱柱有可能是-5的弱极性柱也有可能是-1的非极性柱。关于出峰顺序,气相的ECD不像MS那样可以直接定性鉴别,所以比较快捷的方式是向色谱柱的购买厂家咨询物质的出峰顺序。除非您所用的色谱柱与标准物质上是完全一样的,否则其顺序也不能完全照搬。另外的方式就是找各个单标来定位了,当然比较麻烦。
    至于出峰少一个,可以考虑是有两个物质出峰在一起了;也有可能是程序升温的时间不够长,还未走出来就结束了采集;还有可能是浓度太低没出峰。需逐个排查
    第4楼2021/01/28
    可以先把保留时间延长些,看是否还能再出一个峰,最好买单标确认。
  • langyabeilei
    第5楼2021/01/29
    ECD的话,单标定性或者借鉴文献来定,比较麻烦。因为需要相同条件同类色谱柱才可以大致认定,而单标的话就是费时费力。
    第6楼2021/01/30
    这个标准上应该有图吧,还会有顺序。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2021/01/31
    楼主最好说明详细条件,什么柱子,什么尺寸规格,流速,柱温,目标物具体哪些种类,这些都要说清楚。卤代烃包括的项目很多,几乎所有种类的柱子都存在难分离的组分,你说的情况应该是有两个峰没分开。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2021/01/31
    这是四种不同柱子做卤代烃的情况,可以参考
    第9楼2021/01/31
    这图非常清晰,4根柱子顺序都有。
