hj904-2017
  • Insm_d78c57fc
    2021/01/30
气相色谱(GC)
  • 新人求助,hj904-2017多氯联苯混合物的测定中替代物的作用是什么,以及附录c的这个特征峰保留时间的表格没有看懂是什么意思,以及标准曲线绘制那里标准物浓度后面括号写着替代物浓度
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2021/01/30
    替代物的作用是监控整个分析过程的回收率情况。按照标准里面的条件,各目标峰的保留时间约在附录C的保留时间附近,给操作者参考用。替代物监测曲线制作情况。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • lhl
    第2楼2021/01/30
    替代品用来监控前处理的回收率。
    第3楼2021/01/30
    你那个表格看不清楚,替代品在标准里是什么?
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/01/31
    1、替代物的作用,替代物一般在样品前处理前进行加入,加入的浓度是已知的,加入的量也是已知的,然后跟随样品完成前处理整个过程,最后上机测试,用校正曲线里面的替代物曲线来读样品中替代物的测定值,得出的测定值比如9.8ug,但是理论加的量是10ug,那就得到回收率=9.8/10*100%=98%,以替代物的回收率来判定你这个样品里多氯联苯的回收率是否满足要求。
    2、附录c的这个特征峰保留时间的表格,是用来给你参照的,里面的数据是制定标准的人进行验证得出的,里面的保留时间,出峰顺序都是给你参考的,如果你的仪器及条件和标准上一模一样,那最后的出峰情况也和标准上给的差不多。
    3、校正曲线绘制中,替代物的浓度是PCB化合物浓度的1/10,不一样。配标的时候配的是PCB化合物和替代物配制在一起的混标,但浓度不一样,给你提醒一下
  • xiaogumd11
    第6楼2021/02/01
    附录c的这个特征峰保留时间的表格,说明 的是不同色谱柱,它的出峰顺序和保留时间会有不同,在多中,氯联苯混合物,它的除峰顺序是相同的,而保留时间不同。如果条件等相同,那么结果与标准很接近或相同,把不同色谱柱标出来,方要是方便广大分析人员
