气相仪器问题
气相色谱(GC)
  • 基线出现这样的情况原因?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/24
    楼主基线是有规律往下凹吗?用的什么检测器?楼主首先检查一下气源,保证气源纯净度合格,然后对色谱维护一下,维护进样口并且老化色谱柱和检测器,维护好后继续观察基线是否正常。除了这些以外楼主还要关注一下是否有外界信号干扰导致的基线这些有规律起伏
  • 安平
    第2楼2021/11/24
    基线扰动的周期性比较强。
    重点检查一下气源为好,尤其是气体发生器。
    检查方法,例如修改空气流量,如果基线扰动的周期变化,即可以确认空气发生器输出不稳定,存在故障
  • dahua1981
    第3楼2021/11/24
    一般载气不纯会引起负峰,可以检查一下气源,再就是老化一下柱子看看
  • m3301802
    第4楼2021/11/24
    用的氢火焰检测器,气体是用的发生器。是空气纯度不够还是它的流量不稳导致?用过气体发生器有时会发现空气硅胶干燥管底部会有水,这个是什么原因?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主基线是有规律往下凹吗?用的什么检测器?楼主首先检查一下气源,保证气源纯净度合格,然后对色谱维护一下,维护进样口并且老化色谱柱和检测器,维护好后继续观察基线是否正常。除了这些以外楼主还要关注一下是否有外界信号干扰导致的基线这些有规律起伏
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/11/24
    气体发生器出来到仪器中间有气体净化装置,比如除水除杂质的,这些都要定期更换,特别是除水硅胶,变色就得换。
    m3301802(m3301802) 发表:用的氢火焰检测器,气体是用的发生器。是空气纯度不够还是它的流量不稳导致?用过气体发生器有时会发现空气硅胶干燥管底部会有水,这个是什么原因?
  • 深蓝
    第6楼2021/11/24
    周期性的,检查一下空压机或者氢气发生器
    第7楼2021/11/24
    如果是周期性的,要检查一下空气发生器氢气发生器的硅胶和活性炭。氢气发生器是否加满纯水?
  • xiao-jin
    第8楼2021/11/25
    请楼主详细介绍一下仪器配套所使用的气源,该仪器是才开始使用还是使用一段时间后出现的状况?
  • m3301802
    第9楼2021/11/27
    氢气水是加满的。后期发现连接仪器用的净化器空气干燥管的上端硅胶有变色的现象。并且气体发生器所用的硅胶干燥管的底部是有水出现的。可能引起基线出现这个情况。对于水分大的情况,气体发生器有什么好的办法可以改善?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果是周期性的,要检查一下空气发生器氢气发生器的硅胶和活性炭。氢气发生器是否加满纯水?
  • m3301802
    第10楼2021/11/27
    我们用的是氮氢空一体机,这个是突然出现的情况,之前都是正常的。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:请楼主详细介绍一下仪器配套所使用的气源,该仪器是才开始使用还是使用一段时间后出现的状况?
