请教原子荧光和原子发射的光信号有何区别?
  • learner1999
    2021/02/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教大家,原子荧光是光致发光,原子发射是热激发发光。发光过程都是从激发态回到基态,辐射光。那么它们的辐射光信号有何区别呢?谢谢!
  • tome
    第1楼2021/02/07
    原子荧光是气态自由原子,吸收光源(常用空心阴极灯)的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的发射光谱即为原子荧光。原子荧光是光致发光,也是二次发光。当激发光源停止照射之后,再发射过程立即停止。所以是需要光源提供能量。
    原子发射是没有的
  • learner1999
    第2楼2021/02/07
    谢谢!原子发射发射的光的波长与原子荧光的有何区别呢
    tome(tome) 发表:原子荧光是气态自由原子,吸收光源(常用空心阴极灯)的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的发射光谱即为原子荧光。原子荧光是光致发光,也是二次发光。当激发光源停止照射之后,再发射过程立即停止。所以是需要光源提供能量。
    原子发射是没有的
  • sdlzkw007
    第3楼2021/02/08
    特别说明AFS需要光源,AES自带激发源。AFS的发射波长相对简单,不需要分光系统(简单的滤光片即可),AES激发源能量很高,发射光谱复杂,需要很高的分光系统才能得到特定的谱线,而且因为二者进入激发源的基体复杂程度差异太大,所以AFS的光谱干扰很少,AES的光谱干扰很大,需要选择合适的波长来测试不同基体中的同一个目标元素。AFS的线性范围比较窄,AES的线性范围很宽,可以达到3个数量级以上。
  • learner1999
    第4楼2021/02/09
    谢谢!
    大多数情况下,AES和AFS的分析线相同是吧?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:特别说明AFS需要光源,AES自带激发源。AFS的发射波长相对简单,不需要分光系统(简单的滤光片即可),AES激发源能量很高,发射光谱复杂,需要很高的分光系统才能得到特定的谱线,而且因为二者进入激发源的基体复杂程度差异太大,所以AFS的光谱干扰很少,AES的光谱干扰很大,需要选择合适的波长来测试不同基体中的同一个目标元素。AFS的线性范围比较窄,AES的线性范围很宽,可以达到3个数量级以上。
  • sdlzkw007
    第5楼2021/02/09
    不能这么笼统的说,AES要根据基体的复杂程度选择合适的测试谱线,AFS不存在类似的要求。AES的谱线相当丰富,AFS的谱线极为有限。
    learner1999(learner1999) 发表: 谢谢!大多数情况下,AES和AFS的分析线相同是吧?
  • learner1999
    第6楼2021/02/09
    谢谢!我理解同一元素的AES和AFS的第一共振线波长都应该一样,是这样么?或者AFS存在其它更灵敏的荧光线,如激发态共振荧光,以及非共振荧光,会导致两者使用上的差异?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不能这么笼统的说,AES要根据基体的复杂程度选择合适的测试谱线,AFS不存在类似的要求。AES的谱线相当丰富,AFS的谱线极为有限。
