气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/02/20
可以的。不过硫化氢,二氧化硫,氧气和水,不容易共存吧?会发生反应吧?
zyl3367898
第2楼2021/02/20
你用的哪个标准?详细说说。
xx_dxd_xx
第3楼2021/02/20
可以的,一般都是这样用。氮氧一氧化碳都出来比较快,后面接着是甲烷、二氧化碳,水和含硫气体出来比较慢。一般切换的位置可以选甲烷之前,或者选甲烷与二氧化碳之间,早出来的组分进分子筛柱进一步分离,后面的组分反吹除去。
第4楼2021/02/22
PQ 的出峰顺序是 ——氧气(氮气、氢气保留值接近,甲烷分离度也比较低)、二氧化碳、水、硫化氢、二氧化硫。 可以用PQ做预柱切除掉水、硫化氢、和二氧化硫。 不过这些组分在一定浓度范围下,不容易共存,会发生化学反应。
