【求助】请教一下, 这样的基线, 是什么原因造成呢?
气相色谱(GC)
  • 请教各位, 这样的基线是放大板的问题么? 自基线变成这样后, 一直不出峰, 检查过柱子是通的, 没有被堵住, 我用的是ECD检测器, 麻烦大家咯
  • coffee8
    第1楼2009/11/18
    图呢?还没上传吗?
  • wzhr16
    第2楼2009/11/18
    SORRY, 基线图补上
    wzhr16(wzhr16) 发表:请教各位, 这样的基线是放大板的问题么? 自基线变成这样后, 一直不出峰, 检查过柱子是通的, 没有被堵住, 我用的是ECD检测器, 麻烦大家咯
  • coffee8
    第3楼2009/11/18
    检测器没有问题吗?有没有升高温度烘一下柱子呀?这之前做过什么样品,会不会是污染了。
  • vanvan
    第4楼2009/11/18
    是不是采集数据的时候设置了最小采集值,我看你的刚好是在0这个位置截啦。
    检查一下,0以下的都强制到0啦。
  • wzhr16
    第5楼2009/11/18
    我觉得应该不是污染的问题 , 基线下边不会这么整齐吧, 我觉得是电信号的问题? 请教一下大家呀 ,我之前是做农残的
    coffee8(coffee8) 发表:检测器没有问题吗?有没有升高温度烘一下柱子呀?这之前做过什么样品,会不会是污染了。
  • wzhr16
    第6楼2009/11/18
    这个我从来没调过呀 , 搞不懂..
    vanvan(vanvan) 发表:是不是采集数据的时候设置了最小采集值,我看你的刚好是在0这个位置截啦。
    检查一下,0以下的都强制到0啦。
  • hfang2005
    第7楼2009/11/19
    我认为在怀疑是机器硬件故障之前,应该首先确认ECD是否在可工作条件下:
    1. ECD的电流设定是多少.
    2. 载气和尾吹气是否正确.ECD产生稳定的基流信号,必须有能让ECD放射源电离的稳定的气源,这个气源必须是N2,或者是氩气和甲烷的混合气.如果ECD没有用以上两种气体之一,那么就极有可能发生以上的问题.
  • yichengzhuang
    第8楼2009/11/19
    应该不是污染引起的,首先确定补充气(氮气)是否足够,如果补充气足够仍然如此,那应该是ECD电路有问题,估计是频率/电压转换器有问题,因为ECD的信号是测量补充的脉冲频率,从图上看到貌似都是脉冲电压。
    wzhr16(wzhr16) 发表:
    SORRY, 基线图补上
  • wzhr16
    第9楼2009/11/19
    工作条件应该是可以的, 载气是纯N2( 99.999), 首先柱肯定是通的, 能流进检测器, 尾吹是大约30-40ml/min, ECD电流是1nA
    因为当天上午还是正常的, 下午就开始出现这毛病
    hfang2005(hfang2005) 发表:我认为在怀疑是机器硬件故障之前,应该首先确认ECD是否在可工作条件下:
    1. ECD的电流设定是多少.
  • wxscjsxy
    第10楼2009/11/19
    期待高手的出现
