《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》HJ1013-2018
气相色谱(GC)
  • 7 检测方法
    7.1 实验室检测要求和方法
    7.1.1一般要求
    7.1.1.2系统具备双量程或多量程时(非硬件调整),只针对仪器的最小量程进行技术指标检测。非甲烷总烃监测单元测量最大值为200mg/m3。
    各位老师好,以上内容摘取至《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》HJ1013-2018,对7.1.1.2这一条不懂,请老师们指点。假如我自己定了一个量程:0-1000mg/m3,那么用来标定的气体浓度每个之间不能超过200mg/m3是这个意思吗?还是其他意思?谢谢!
  • 大鱼海棠521
    第1楼2021/02/23
    是你认证的量程,不能超过0-200mg/m3。也就是说你自己给设备确定的量程不能超过200.
  • xiaoheihei
    第2楼2021/02/23
    标准只是规定只对你的小量程进行标准气5点校准,确定仪器整机性能达到标准要求就行。出厂你会根据用户需要对设定量程进行校准没有啥冲突。
  • 大鱼海棠521
    第3楼2021/02/23
    校准的话用量程气进行单标校准或者多点校准就行,但是这个0-200是对仪器设备认证提的要求,检测报告上最大只给你做到0-200,你自己设定一个0-1000的量程数据超过200以上一定范围之后会认为是无效数据,也就是你设备标的0-1000的量程环保上不支持,因为你的量程超过了你的检测报告的
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:假如我自己定了一个量程:0-1000mg/m3,那么用来标定的气体浓度每个之间不能超过200mg/m3是这个意思吗?还是其他意思?谢谢!
    第4楼2021/02/23
    超过量程要进行稀释才行,直接测定误差大。
  • Tizi轩
    第5楼2021/02/24
    这样啊,那好多仪器厂家设备的介绍都是0-1000,0-5000,0-10000。(可定制)。
    大鱼海棠521(p3223214) 发表: 校准的话用量程气进行单标校准或者多点校准就行,但是这个0-200是对仪器设备认证提的要求,检测报告上最大只给你做到0-200,你自己设定一个0-1000的量程数据超过200以上一定范围之后会认为是无效数据,也就是你设备标的0-1000的量程环保上不支持,因为你的量程超过了你的检测报告的
  • Tizi轩
    第6楼2021/02/24
    嗯嗯 谢谢老师
    大鱼海棠521(p3223214) 发表:是你认证的量程,不能超过0-200mg/m3。也就是说你自己给设备确定的量程不能超过200.
  • Tizi轩
    第7楼2021/02/24
    是因为FID没来得及完全烧吗?检测器监测不了那么大的通量。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:超过量程要进行稀释才行,直接测定误差大。
  • 大鱼海棠521
    第8楼2021/02/24
    这种是老证,老证的认证量程都很大,可在这范围内进行定制。去年起下的新证最大量程只有200,只能在这个范围内定制。含金量来说20年后拿的证的含金量要高很多
    Tizi轩(Ins_be557466) 发表: 这样啊,那好多仪器厂家设备的介绍都是0-1000,0-5000,0-10000。(可定制)。
  • Tizi轩
    第9楼2021/02/24
    原来如此,最近打算做认证,一头雾水。
    大鱼海棠521(p3223214) 发表: 这种是老证,老证的认证量程都很大,可在这范围内进行定制。去年起下的新证最大量程只有200,只能在这个范围内定制。含金量来说20年后拿的证的含金量要高很多
  • Tizi轩
    第10楼2021/02/24
    请问您在单标校准或多点校准的时候,强制过零点吗?
