气质联用(GCMS)
yxwang1990
第1楼2021/02/22
索氏提取的话,可能回收率不大高吧
通标小菜鸟
第2楼2021/02/22
索氏提取是最经典的提取方式,回收率可以满足要求,但是效率特别低,你一天做不了几个样品,除非你买几十套装置同时进行,但效率也无法跟快速溶剂萃取仪相提并论。如果要用索氏提取扩项,也是可以的
Nerif
第3楼2021/02/22
索氏提取不漏气的话还好。其实效果好不好不是主要的。我跟你算一下账,hj834 内标物,替代物,标液我们实验室的采购的成本在6000左右。索氏提取我算你们实验室可以放4套同时提取,16-18个小时。后续处理算你6个小时,24小时,你做了一个空白,一个质控,一个样品,一个样品加标。如果你们买个加压流体萃取仪,基本上半小时可以萃取出来,按照位数半小时一批,可以大量的产出样品。以前我做油品化验的时候,索氏提取经常会起火,都有点心理阴影了,能有替代方式都要想办法替代
安平
第4楼2021/02/23
索氏抽提的分析效率会比较低
深蓝
第5楼2021/02/23
如果是扩项需求,可以买6套索氏提取 一台6孔水浴锅,如果是大批量做样,建议采购加压流体萃取仪,有的也叫快速溶剂萃取仪。回收率都是能达到标准要求的
naai17
第6楼2021/11/02
看预算吧 快速溶剂萃取仪的价格比索氏提取器要贵很多。
APL奥普乐
第7楼2021/11/02
索氏提取器便宜,先扩项拿到资质,后续样品多的时候。增加ASE
