misse
第1楼2007/03/20
我试着回答一下,献丑了。
首先要理解正焦和欠焦的概念,在TEM中正焦时图像实际上最不清晰(最小衬度),只有适当欠焦才能令图像清晰。其原理在任何一本电镜书中都有解释。(为简单起见,这里不区分正焦(Gaussian)和最低衬度欠焦,两者衬度都很小)
其次要理解两种最佳样品高度(Eucentric Height)。一种最佳高度是为了保证在样品倾转时横向位移最小,很多人特别是做生物样品的人从不倾转样品,这个最佳高度也就没有意义了;第二种是保证样品观察区在物镜磁场对称性最佳的高度上。由于电磁场的固有性质,物镜中磁力线的分布不可能是均匀的,因而每一台电镜都有自己的物镜电流预设值。当物镜电流远离这个数值的时候,放大倍数、相机常数等就不再准确了。
理解了这两点以后我们来看看下面的问题。
应该是调到最低衬度(Gaussian Focus)而不是最清晰(Scherzer defocus)。不过问题不大,因为两者差别很小。
[div]还有,调整z就只旋在样品臂下的那个小旋钮就够了吗?我看到trainer连样品臂所插入孔的外圈也一起和小旋钮配合着旋转,不知道这里有什么技巧?[/div]
那个“外圈”实际上是样品倾转,这是调整样品高度的方法之一。你用其中一种就可以了。现代电镜两种方法得到的样品高度是一样的(这个有待讨论,真是这样吗?)。
[div]
2.我在用wobbler时,用OBJ CURR(focus)旋钮调到两个影子重叠后,发现图象还不如focus在其他地方清晰,是我的幻觉?
[/div]
两个影子重叠时是正焦,不清楚是对的。
[div]
我有个习惯,在wobbler时,同时做objective astigmatism调整,用focus、DEF X、DEF Y把图象调到两影子重叠,这样做究竟对不对?
[/div]
中等倍数时可以。高倍下Obj Stig还要在fine tune.
[div]
3.今天trainer提到Gaussian Focus和Scherger Defocus,没听明白……,各位大侠帮帮忙,解释解释?[/div]
如果看了我上面的解释还不明白的话,找一本电镜书看看吧
Robert
第2楼2007/03/20
恩,慢慢消化一下。谢谢大侠相助!另外,怎么结贴来着??
