关于土壤水分测定问题!!!!!!
  • 苍天饶过谁
    2021/03/05
土壤固体废弃物监测
  • 同一土壤样品既测定有机物,又测定金属含量,而且一个用的是湿土,另外一个用的是风干土壤,那么水分的话两个是不是还需要分别测定?求指导
  • Nerif
    第1楼2021/03/05
    需要分别测定
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/03/05
    当然需要分别测定,有机测试干重基本上都是用的湿土直接烘干测。金属的土需要事先阴干,用阴干土做干重
  • memory光阴
    第3楼2021/03/05
    有机项目用新鲜土壤试样,金属项目用风干土壤试样,楼主参考HJ613-2011土壤干物质水分的测定,两个是不同的测定方法,需要单独分别测定
  • xiaogumd11
    第4楼2021/03/05
    两个是不同的测定方法,需要不同的水分参与计算
