安平
第1楼2021/03/05
详细说说具体分析条件为好。。。如果在分析和待机的过程中,会出现压力降低的现象,可能是单向阀不良。可以超声清洗一下试试,不奏效的话,建议更换新品。
轶辰
第2楼2021/03/05
可能原因有1、柱塞杆密封圈密封不好2、管路有气泡3、有轻微漏液
viki
第3楼2021/03/05
楼主观察下是不是当有机相比例高的时候没有压力的。如果这样的话,看下是否用的是被动阀,被动阀在高比例有机相的时候容易出现丢失压力的情况,建议升级被动阀为主动阀;如果是主动阀,那就是出口阀脏,可以将出口阀整体拆下超声清洗。
dadgoh
第4楼2021/03/06
超声一下高压单向阀试试
m3158448
第5楼2021/03/06
逐段排查下压力变化出现在那里,
yxwang1990
第6楼2021/03/06
这种下降模式一般是单向阀问题,入口单向阀和出口单向阀,是不是流动相使用了乙腈?乙腈放置的时间较长?液相色谱一定要注意流动相的准备,和平时使用注意的小问题,一般情况下,乙腈的存放不要超过三天,超过三天要重新抽滤,并且考虑将乙腈放入棕色瓶子,盐溶液也要放置在棕色瓶子
nina
第7楼2021/03/07
25%乙腈,刚配制的,连接紫外时没有这种压力降,连接蒸发光时出现压力降,已经连续第二次了。好像是蒸发光仪器的问题。
第8楼2021/03/07
第9楼2021/03/07
第10楼2021/03/07
