样品不溶于水,甲醇和乙腈。而只溶于二氯甲烷,三氯甲烷等溶剂。这个样品用一般的反相色谱可以做吗?!
  • 样品不溶于水,甲醇和乙腈。而只溶于二氯甲烷,三氯甲烷等溶剂。这个样品用一般的反相色谱可以做吗?!
  • 安平
    第1楼2021/03/09
    液相色谱法对待测样品的基本要求是可以溶解。
    如果流动相不能溶解样品,是不能使用该方法的。
    楼主最好详细描述一下样品的具体情况,考虑使用其他方法。例如正相色谱法。
  • sdlzkw007
    第2楼2021/03/09
    建议通过二氯甲烷和甲醇混合溶剂溶解后再通过合适的流动相稀释,尝试一下
  • 支点
    第3楼2021/03/09
    尽量不要做,万一堵了太麻烦。
