这是测纯度的,纯度肯定很高的。有没有具体含量的方法,能用外标法计算吗
检测老菜鸟(v3295053) 发表:色谱分析条件--流动相:乙腈:水=600:400(1000ml 中加入 1ml 磷酸);--波长:230nm;--流量:1.0mL/min;--进样量:20μL。可根据装置不同,选择最佳分析条件,流动相应摇匀后用超声波发生器进行脱气。试样溶液的制备称取巴豆酸0.02g(准确至0.001g)于100mL容量瓶中,进样前加流动相溶解,并稀释至刻度,混合均匀,必要时可在超声波发生器中震荡、充分溶解后备用。
