小官人
第1楼2021/03/05
解答:
1、样品空白是指在某项测试程序中,使用某个样品的浓度作为仪器的零基准。样品空白可以抵消加入测试试剂前由于样品自身存在的色度或浊度而引起的正误差。在使用样品空白对测试仪器进行调零后,只有样品与测试试剂发生反应而产生的色度被测定。由于样品的背景色度和浊度往往各不相同,样品空白经常用来对仪器进行调零。
2、肯定是样品空白,标准空白可以拿来做标曲。基本上有三个空白,试剂空白、标准空白、样品空白。试剂空白用来检验试剂,标准空白可以做标准零点,样品空白主要是用来扣除的,也是检验样品前处理时是否会带入污染。(取样量*稀释倍数=定容体积)
3、样品空白和标样空白没有关系,标样空白是标液,样品空白是不加样品的试剂空白。
4、标准空白一般基体都很简单,样品空白是根据你样品前处理不一样而空白值也不一样,如果是简单的样品如水样,只需要加酸处理基体和标准空白是一样的,可以标准空白和样品空白用一样的试剂。
5、仪器条件不同,空白荧光值也不一样,标准空白尽量低,一般几十左右都比较正常。样品空白的荧光值与所使用的试剂和整个实验过程是否污染有很大的关系,也是低一点比较好。
