iluvm 2007/03/23
你应该检查一下你的老化是否有效果,这样检查:重复程序升温老化,看看漂移部分的基线是不是逐渐下降。如果有,说明有效果了,那就一直老化到基线下降幅度很小。
深海的海豚 2007/03/20
基流大不大呢?不进样品的基线在程序升温时会有一定飘移,但对你的结果造成足够大的影响了么?可以做基线扣除么?[em61]
s00j00p 2007/03/23
估计是老化时间太短,或者是柱子脏了,洗一洗看看,我觉得有一定效果!
我在故我思 2007/03/20
楼主,您在用您的程序升温走的基线怎么样啊?如果基线正常的话,那么可能就是您的样品的问题了,可能是样品的净化有些问题。
maysky 2007/03/23
程序升温在升温的时候,柱流失增大,基线本来就会漂的啊
