气相色谱(GC)
yayicuo
第1楼2021/03/09
从数据 的准确性和结果 的有效性看,应该采用第一种方法,这不是成本的问题,这是科学的态度,在确保结果有效性的前提下才能考虑成本。
langyabeilei
第2楼2021/03/09
首先,参照的标准方法?进样方式是否有明确?其次,球胆十通阀进样和注射器进样这样的模式,存在定量准确性和重复性的问题,这方面来说的话,注射器进样就会差一些。再者,如果合规的话,也未尝不可。
xiaoheihei
第3楼2021/03/09
目前没啥标准规定中间控制的,离子膜氯碱工业电解氯气中间控制就是化工厂自己编写发明而已,我原来只用碱液吸收——扎针大法进样分析氯气,就做氢气,氧气氮气杂质。但是成本低,色谱仪器要求低一些
xx_dxd_xx
第4楼2021/03/09
楼主的方法是碱液吸收氯气主成分,然后测剩余气体吗?剩余的气体很少,要收集好估计操作不太容易。另外还有一个问题,就是这个方法依赖于氯气吸收是否完全。如果氯气有0.1%的剩余没有被吸收完全,这对氯气纯度结果影响忽略不计,但对剩余的少量气体测定结果影响却很大
第5楼2021/03/09
GBT 18994-2003 电子工业用气体 高纯氯,这个标准上有描述的?您这样子做的话,确实节约成本,不过相对来说就是准确性差一些了。
安平
第6楼2021/03/09
用阀的方法比较好。 手工进样的精密度和准确性还是稍微差一点的。。。 氯气在进样前可以干燥一下试试,可能会延长阀的使用寿命。 不过球胆取样是否可以设法改进一下?就算是用气袋是否也会比球胆好一点?
第7楼2021/03/09
离子膜电解氯气纯度大约98-99%,一般就是气体量气管用氢氧化钠和硫代硫酸钠混合溶液吸收,Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl。2NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O (冷水),氯气反复吸收应该绝大部分吸收完全了。剩余气体确实很少微量注射器只能少量吸取,扎针进样。
第8楼2021/03/09
球胆便宜,但是不结实,气袋有些贵,揉搓多了容易裂,氯气不安全,也有用小钢瓶取样的,安全一些。
Ins_27a72483
第9楼2021/03/11
这个不太明白
