经过处理的医疗废水COD,氨氮接近未检出是否正常
水质检测
  • 医疗废水,经过处理之后的,非常清澈,COD,氨氮接近未检出了,这种情况是否符合实际情况?
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/10
    相关操作符合要求吗
  • 轶辰
    第2楼2021/03/10
    通常医疗废水处理后正常还是有检出的,处理工艺没有那么好的
  • 蹦豆
    第3楼2021/03/10
    操作没有问题的,质控都跟着的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:相关操作符合要求吗
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/03/10
    那也是有可能的,虽然这样的情况比较少,但是也不排除新的处理工艺可以达到未检出的效果
  • JOE HUI
    第5楼2021/03/10
    那就没问题啊,现在环保抓的这么紧,也不敢弄虚作假
    蹦豆(Insm_52859e8a) 发表:操作没有问题的,质控都跟着的
  • Nerif
    第6楼2021/03/10
    数据不合理。可以问一下该污水处理站的设备净化工作原理。一般医院是不会上膜处理工艺的,不用ro膜是很难达到这么好的数据的。而且正常情况下医院的医疗废水本身就会有比较高的氨氮。而且一般处理过后的医疗废水是稍微有些浑浊的,造成这么低的原因很可能是设备刚刚投入使用,医院没来得及产生污染,只能通过往下水道排水让污水排放口有污水流出。这些水本身是净水,所以没有污染物数值。
  • rr丿
    第7楼2021/03/10
    几乎不可能,几乎没有人会干把废水处理到未检出这种事。
    有个问题,水样是送样还是楼主亲自采的样?结合采样现场的照片,很容易看出问题。
  • Ins_a162a55a
    第10楼2021/03/10
    问专家问专家
