airlan
第4楼2021/03/15
谢谢您的指点!
我们每次萃取的时候操作和条件基本是一致的,同一台超声仪,一样的溶剂,样品都是用称量纸包起来放在20ml顶空进样瓶中,但得不到每次平行的结果。有一个疑问,同样用10ml甲苯萃取0.5g橡胶和0.05g橡胶,得到的橡胶中多环芳烃含量会一致吗?
因为我们手底下有的标液只有二氯甲烷的,所以挥发的确会对标线产生影响。配置这样低浓度,取样量小的标液需要注意什么呢?不用自动配置,是使用移液枪手配吗?
airlan
第6楼2021/03/15
谢谢您的指点!
因为是能力验证的样品,给出的说明是不经处理可直接使用的,我观察了一下样品有粉末和一毫米左右的小颗粒,如果随意取样可能会导致样品基质不均匀,所以取样时应该注意什么呢?因为样品也不多了,是要充分混合均匀吗?其次是处理方式,因为参考标准要求是萃取,所以我们不太方便用其他方法。对于样品稀释溶剂和标曲溶剂,如果化合物溶解性好的话,有必要完全一致吗?
sdlzkw007
第7楼2021/03/15
同样用10ml甲苯萃取0.5g橡胶和0.05g橡胶,得到的橡胶中多环芳烃含量会一致吗?你们有百万分之一的天平吗?否则0.05g 怎么称得准?即使能够准确称取,样品的代表性恐怕也不够吧?
BGYQ
第8楼2021/03/15
从你的描述看,可能前处理和曲线都有点问题,建议从以下两个方面分析:
1.标准曲线:
为何不用甲苯,DCM挥发性很大,不易保存,而且AfPS这个方法就是用甲苯,前处理和曲线标液基体要保持一致!
另外,配标液,建议用移液管,取的体积不能太少(一般至少0.5ml),线性至少保证0.995以上(我们平时基本能保证999,5个点,浓度从10ppb到100ppb)。
2.前处理:
样品不用包裹,甲苯超声后要定容,根据预期检出浓度去稀释样品,要分级稀释,单次一般不要超过100倍。
另,菲和蒽还是比较好分离的(橡胶基体干扰大,可能对基线有影响),如果柱效下降了,维护下柱子。
BGYQ
第9楼2021/03/15
关于固液比,最好每次保持保持一致,尤其是参考PT测试的SOP.
理论上说,差异不大,但如果样品中待测物浓度高,可能存在提取不完全的情形。
刚开始摸底测试,可以称取少一点,比如0.1g+10ml甲苯。(过大的固液比或者稀释倍数可能导致某低浓度的待测物低于检出限)
